"La base de datos definitiva"
No sé exactamente qué relación había entre Forum y Planeta, pero si pones Planeta seguramente aciertes.
De acuerdo, lo dejo como está entonces por no meter más editoriales. Lo mismo me pasa con Ediciones B / Tebeos S.A.
Añado los Telecómics deportivos (gracias por tantos escaneos, jmdor) y el libro "Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic" que contiene una página de JAN.
jmdor
Mensaje por jmdor »
Kaximpo escribió:Añado los Telecómics deportivos (gracias por tantos escaneos, jmdor)
Me alegra haber podido ayudar en algo
Y para demostrar que es la base de datos DEFINITIVA, he empezado a añadir las historietas de PAFMAN:
http://cachislamar.webcindario.com/buscarPublicacion.php?SERIE_ID=13&ORDER_BY=FECHA&GRAFICO=true
La gracia está en los Super Mortadelos, Mortadelo Extra y otras revistas con varios personajes: al marcar que se tiene la publicación automáticamente se tiene la historieta aunque antes no existiera en la base de datos.
No sé si ya te he felicitado por este magno trabajo que estás haciendo, pero si aún no lo he hecho, desde aquí lo hago. ¡Enhorabuena y gracias! :D
Una nota: cuando miro, por ejemplo, el Top Cómic de Pafman nº 1...
http://cachislamar.webcindario.com/fichaPublicacion.php?ID=724
...todas las historias cortas aparecen fechadas el 1 de enero de 1994 o el 1 de enero de 1995. Veo que es lo que tienes anotado en cada historieta como "fecha de creación", y obviamente supongo que lo de "1 de enero" es la fecha que sale por defecto cuando sólo sabes el año.
Pero resulta que la fecha de creación es algo muy difícil de saber (por no decir imposible) en la mayoría de las historietas, y yo creo que sería mucho más útil registrar en la ficha como dato principal la fecha de la primera publicación. Si sabes también la fecha de creación, se podría añadir como dato complementario, incluso en un apartado de "observaciones".
Ya de paso, también pondría las imágenes de muestra un pelín más grandes, al menos como en Inducks, porque los que estamos mal de la vista apenas distinguimos malamente unas formas de colores. :?
Bueno, aparte de estas observaciones puntillosas, me parece todo estupendo. :wink:
Carlos-dg escribió:No sé si ya te he felicitado por este magno trabajo que estás haciendo, pero si aún no lo he hecho, desde aquí lo hago. ¡Enhorabuena y gracias! :D
Favor que usted me hace. :wink:
Carlos-dg escribió:Pero resulta que la fecha de creación es algo muy difícil de saber (por no decir imposible) en la mayoría de las historietas, y yo creo que sería mucho más útil registrar en la ficha como dato principal la fecha de la primera publicación.
Tienes toda la razón. Lo que encontramos teniendo mucha suerte es un año junto a la firma. Como mucho un mes. Y como te has dado cuenta esa fecha la estoy suponiendo a partir de la fecha de primera publicación con lo que, lo que dices, tiene más lógica: en vez de inventar una fecha de creación a partir de una fecha de primera publicación, lo que habriá que hacer es poner ésa. Tengo que pensarlo porque hay casos en que interesa mantener la fecha de creación como fecha principal (se me ocurre la historieta del nacimiento de los Gemelos Superlópez publicada después de las demás y sin embargo realizada antes pero estos casos son excepcionales).
Los datos "están", puesto que pinchando sobre la historieta, se ve en la lista de "publicaciones" cuándo se publicó por primera vez. El dilema está en qué mostrar cómo dato principal. Pensaré sobre ello.
Carlos-dg escribió:Ya de paso, también pondría las imágenes de muestra un pelín más grandes, al menos como en Inducks, porque los que estamos mal de la vista apenas distinguimos malamente unas formas de colores.
:( Empecé con ese tamaño para las portadas y creo que es suficiente pero es verdad que para la historieta no vale; no se ve absolutamente nada. ¿Sirve de algo mostrarlo al doble de tamaño pero con la misma resolución?
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=954
Gracias por los comentarios. :wink:
Kaximpo escribió::( Empecé con ese tamaño para las portadas y creo que es suficiente pero es verdad que para la historieta no vale; no se ve absolutamente nada. ¿Sirve de algo mostrarlo al doble de tamaño pero con la misma resolución?
Como solución provisional está bien, no te voy a poner a escanear de nuevo todas las páginas. :P
Hablando de escanear, supongo que en el futuro habrá un modo de que cualquiera pueda añadir imágenes, como en Inducks, ¿no?
No he escaneado nada nuevo. :oops: He aprovechado lo que ya tenía escaneado, descargado o lo he buscado por Internet y después lo he reducido... demasiado.
Carlos-dg escribió:Hablando de escanear, supongo que en el futuro habrá un modo de que cualquiera pueda añadir imágenes, como en Inducks, ¿no?
Y que además pueda indexar nuevas publicaciones e historietas pero no va a ser inmediato. Ni siquiera me he puesto a pensar cómo podría montarlo (supongo que una copia de las tablas principales y que el administrador las pase a las originales después de comprobar que es correcto).
He incluido la posibilidad de mostrar la imagen de una página en la búsqueda de las historietas. La pongo pequeña porque si no, me comería mucho espacio, tanto horizontal como vertical.
Haciendo caso a Carlos, he sustituido la fecha de creación por la de primera publicación. Pero ese dato no se introduce en la historieta sino que se calcula automáticamente como la menor de las fechas de las publicaciones que la incluyen.
Hacerlo así introduce un problema cuando los datos sobre las publicaciones no están completos. Se ve en las historietas de Superioribus, por ejemplo. Sabemos (suponemos) que todas se publicaron en la Patrulla X o en Nuevos Vengadores de Forum en 1988 pero algunas no las tenemos localizadas por lo que la fecha de 1ª publicación aparecerá como 1999 (la del álbum recopilatorio).
Ejemplo:
Superioribus numerada como 1 no sabemos dónde apareció por primera vez:
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=876
Superioribus numerado como 36 sabemos que apareció en Los Nuevos Vengadores nº29:
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=911
Por eso al buscar todas las historietas de Superioribus el orden es un poco extraño al ordenar por fecha de 1ª publicación:
http://cachislamar.webcindario.com/buscarHistorieta.php?SERIE_ID=28
Edito: lo mismo sucede con las historietas de Superlópez de 1975 que no hemos encontrado aún. Unas aparecen con el año del Tío Vivo o la revista que fuera y otras con la de la Revista Superlópez.
http://cachislamar.webcindario.com/buscarHistorieta.php?FECHA_DESDE=1975&FECHA_HASTA=1976&SERIE=SUPERLOPEZ
Y si buscamos por 1ª fecha de publicación en vez de por fecha de creación, esas historietas no saldrían:
http://cachislamar.webcindario.com/buscarHistorieta.php?FECHA1_DESDE=1975&FECHA1_HASTA=1976&SERIE=SUPERLOPEZ
Vamos, que se trata de fecha de 1ª publicación conocida.
He añadido este nuevo criterio de búsqueda de historietas por fecha de primera publicación en la entrada principal aunque he mantenido la búsqueda por fecha de creación. No sé si merecerá la pena o lo acabaré quitando.
Ahora se conservan los valores de la búsqueda anterior cuando se vuelve con "Buscar de nuevo". Era un incordio volver a teclear todo. He metido un botón "limpiar" para vaciar y que el incordio no sea ahora borrar todo. :P
Resumiendo: el Sr.Ogro tiene que estar contento porque en el Pafman Redevuelve salen las fechas que él quería. :P
Por seguir haciendo cosas se me ocurre... ¿estaría bien meter puntuaciones a las historietas o es una tontería? :?: Cada uno metería su valoración y se haría una media.
jmdor
Mensaje por jmdor »
Kaximpo escribió: Por seguir haciendo cosas se me ocurre... ¿estaría bien meter puntuaciones a las historietas o es una tontería? :?: Cada uno metería su valoración y se haría una media.
Muy buena idea
Yo también estoy de acuerdo, cuanto más completa sea la base datos, mucho mejor.
Estoy contento, mira: :D
Me parecen muy bien las mejoras (si ahora digo que no, es para matarme). :P
Respecto a la puntuación, yo no le suelo hacer mucho caso en Inducks, pero siempre habrá gente que lo mire... :roll:
Me alegra verte contento. :P
Yo tampoco creo que sirva para mucho pero lo haré porque me divierte. :P
Me da la impresión de que en INDUCKS no se usa mucho. Poca gente se toma la molestia de puntuar las historietas. Y los que lo hacen dan 10 puntos a sus historietas preferidas y 0 puntos a las que menos les gustan. Lo curioso es que muchas historietas reciben tantos dieces como ceros, como si hubiera un principio de acción-reacción: "pues esta historieta a la que todo el mundo le pone un 10 a mí no me gusta nada. Le pongo un 0" y viceversa.
Igual que no se pueden meter anotaciones a publicaciones que no tienes, tampoco se podrá puntuar historietas que no se tienen.
Lo de meter anotaciones creo que es útil porque después se puede buscar por ellas. Yo estoy metiendo si lo tengo dedicado, si tengo varios ejemplares, si tiene algún defecto (faltan páginas, una página rota, una mancha....), si es una revista que está en un retapado... pero también se podría apuntar cuándo lo compraste, si lo tienes prestado y a quién, en qué estantería está... Cada uno lo puede usar para lo que quiera.
Un votito más a favor de las puntuaciones, que me parece algo gracioso :D
Hecho.
- Sólo los usuarios registrados pueden valorar las historietas.
- Y para hacerlo, además, DEBEN tenerlas.
- Cuando entra a una ficha de historieta le sale una ristra de 10 "eses". Pinchando en una, asigna la puntuación de 1 a 10.
- Pueden cambiar la puntuación que dieron en cualquier momento
- Pero a todo el mundo le aparece la media de las puntuaciones.
- Para probar he dado puntos a las nuevas de Pafman con anonimo/anonimo por lo que la puntuación media coincide con las de ese usuario.
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=935
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=936
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=937
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=938
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=939
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=940
Bueno... también estoy tocando algunas de Superlópez con mi propio usuario...
