Y termino...
Otro caso de números consecutivos en Pulgarcito
El oro del señor Midas 29623
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=295
¡Que viene el lobooo! 29624
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=296
¡Aquí está el reseteo! El tesoro escondido Pulgarcito nº37 (9-11-1981) tiene el nº00002
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=298
Y más consecutivos....
Los ladrones de juguetes 00619
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=304
¿Quién le pone el cascabel al gato? 00620
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=305
Otros más...
Un cuento chino 00909
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=308
Continúa el cuento 00910
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=309
Un caso curioso: números desordenados.
La carta olvidada 00842 (a mano)
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=306
Los labriegos codiciosos 00679 (a máquina)
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=307
Y ambos casos combinados: nºconsecutivos pero decrecientes
El genio de la lámpara 02251 (Pulgarcito nº61, 05-07-1982)
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=320
El cura de Torrejón 02250 (Pulgarcito nº62, 12-07-1982)
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=321
Así que, otra conclusión: generalmente los números son crecientes pero hay excepciones por lo tanto no son números de publicación sino que serían de entrega o de aceptación (y pago).
Numeritos de Bruguera
Parece que hay alguien más, no muy lejos, de acuerdo con nosotros pero ya lo habrás léido:
http://elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?p=64329#64329
lesejo en el foro de la TIA escribió:Este mismo año en el Foro del CRG, el amigo DifyCul descubrió el famoso NF. Número de Factura con el que se identificaba los pagos a los creadores de la Casa por sus páginas. Dicho numero nos sirve para situar en un orden cronológico los trabajos de los autores.
El citado NF suele venir en las ultimas viñetas de cada historieta.
Ah, interesante. No me suena haber leído "NF" por ningún lado pero está bien.
Creo que aquí aún no se ha dicho: también hubo "numeritos" en las primeras revistas de Ediciones B (puedo certificar los cuatro primeros números del mensual El TBO).
En El TBO número 1 ya nos sale una historieta con númerito (nf, número de factura) seis mil y algo. Es posibles que los númeritos anteriores estuvieran en revistas aparecidas durante 1987, dado que El TBO comienza con fecha de 1988. No me parecen descabelladas 6000 numeritos, contando historietas de dos páginas (la mayoría), de una, y la multitud de tiras y chistes.
Con eso quiero decir que, tal vez, se pueden utilizar los numeritos de B, acotados entre 1987 y tal vez 1989 (no creo que aparecieran más allá de 1988, de forma visible para el lector, pero es porque no me suena haberme fijado en ellos
Son menos números, más localizables (al menos paa mí), más concentrados (menor número de revistas) y el objeto final sería el mismo: saber si tienen alguna utilidad para catalogar estas historietas o simplemente saber si tienen algún orden.
No sé si se ha dicho, pero es verdad: las primeras historietas de Pafman lo tienen y también "Al centro de la Tierra" de Superlópez, por ejemplo, con números bajos (parece que empezaron de 0 de nuevo). Iba a apuntarlos pero me parecen menos interesantes ya que los "refritos propios de B (me refiero a refritos de su material propio, no al de Bruguera) son menos habituales.
Veamos.
Creo haber escrito que no hay números consecutivos dentro de una misma revista. Realmente es complicado encontrarlos, pero no imposible, a menos hacia 1973.
Traigo el ejemplo de SuperMortadelo , nº22, de 1973.
Segis y Olivio, Traperos de Alivio: El aniversario: 19183
Pepe Barrena: Tuvo la culpa el huevo: 19184
Ahí tenemos la portada de Mortadelo vestido de ciclista (firma F*Ibáñez): 19185
Historieta de Mortadelo y Filemón: ¡Un arma tremenda! (firma F*Ibáñez): 19188.
Ojito: la historieta belga Dan Cooper: El barón rojo lleva el siguiente numerito escrito a mano (o con algo que parece rotulador, y que no parece un sello-tampón): 19179, es decir, una numeración similar al resto. Suelo decir que, al menos, a principios de los años 70 (si consideramos que la numeración 00000 sería de hacia 1971), la numeración de historietas propias de Bruguera y también de las extranjeras tendrían una misma numeración. Con los años, significativamente, hacia los años 80, la numeración de historietas extranjeras (francesas, belgas, italianas, estadounidenses...) tiene cifras muy elevadas (seis cifras). Sospecho que la numeración original, de 1971 rige para las historietas extranjeras, mientras que las historietas autóctonas (de autores de la editorial) se remuneraron varias veces a lo largo de los años.
Ahora paso a otro punto: ¿cuántos numeritos, es decir, cuántas entregas -chistes, páginas-portada, historietas de varias páginas, episodios de historieta- se hacen por año? Para mí aún es complejo de conocer. Lo ideal sería tomar una revista de tal fecha y comparar los numeritos de las historietas no refritas de la fecha del año siguiente.
Hago una aproximación:
SuperMortadelo, nº22, 18 pts, de 1973 (según consta en el recuadro de p2, donde también indica "AÑO II"): numeritos alrededor del 19183
(aunque hay algunos de antes, como en Anacleto: Los planos secretos -19103-o Supernova: la sequía -18543.
En SuperMortadelo, nº34, 20 pts, de 1975 (según consta en el recuadro de p2, donde también indica: "AÑO V"), los numeritos se mueven alrededor de 28139.
Restemos: 1975-1973=2 años
Restemos: 28139-18543=8956
Simplifiquemos: 29000-19000=10000 numeritos de registro en dos años.
¿Es posible que, entre portadas, historietas de una página o varias, historietas extranjeras o tal vez chistes y pasatiempos se hicieran 10000 registros en dos años?
Nota final: no respondo de que la fecha de 1975 sea realmente correcta. Puede ser finales de 1974 o finales1975/inicio de 1976, porque se hace referencia al "Año Nuevo".
