"La base de datos definitiva"
Yo sigo...
De lo más moderno:
http://cachislamar.webcindario.com/fichaPublicacion.php?ID=221
a lo más antiguo
http://cachislamar.webcindario.com/fichaPublicacion.php?ID=222
									De lo más moderno:
a lo más antiguo
"Precio facial"... ¿precio por la cara?
Literalmente, sí. Aunque a veces el precio no está "por la cara" sino "por la espalda". O a veces ni está. En todo caso se refiere al precio que tuvo originalmente y por el cual se vendía en las tiendas, no por el que te lo venderían ahora, miles de años después. ¿Precio de portada es más correcto? ¿PVP original? En la base de datos del ISBN lo llaman simplemente "precio"
A mí me gusta más "PVP original". Pero es cierto que yo suelo escribir "precio" y listos.Kaximpo escribió:Literalmente, sí. Aunque a veces el precio no está "por la cara" sino "por la espalda". O a veces ni está. En todo caso se refiere al precio que tuvo originalmente y por el cual se vendía en las tiendas, no por el que te lo venderían ahora, miles de años después. ¿Precio de portada es más correcto? ¿PVP original? En la base de datos del ISBN lo llaman simplemente "precio"
Tienes razón. Eso de "precio facial" creo que no tiene mucho sentido, parece el "valor facial" de un sello, un billete o una moneda. Lo cambiaré.
Yo sigo...
He metido más datos y he estado haciendo el módulo para que los usuarios puedan marcar los tebeos que tienen estilo INDUCKS. Se accede por el enlace de arriba a la derecha "conectar". Para que hagáis pruebas si os apetece el usuario es "anonimo" y la clave "anonimo". Si queréis tener un usuario propio para probar y que otros que estén tocando a la vez no os mareen, decídmelo y os lo creo. Todavía está en pruebas, no se puede pedir una cuenta, que se cree automáticamente, que te envíe la clave por correo ni nada de eso.
¿Qué se puede hacer con eso? Una vez "conectado" el enlace "conectar" se transforma en el nombre del usuario, un enlace a "mi colección" y "desconectar".
Pinchando en "Mi colección" se pueden marcar los nº que el usuario tiene de cada una de las colecciones que hay en la base de datos (Magos del Humor, Fans, etc. etc.). Como sólo estoy metiendo material relacionado con Jan y Superlópez no están todos los números de todas las colecciones.
Para guiar un poco, en el desplegable una colección aparece en naranja cuando el usuario tiene alguno de esos (igual que INDUCKS, aunque ahí hay otro color, marrón, para colecciones que tienes completas).
Estando "conectado", al buscar tanto "historietas" como "publicaciones" aparece un nuevo criterio para poder restringir al material "que tengo" o "que no tengo" (por ejemplo, seleccionando la colección "Fans" y "que no tengo" la lista resultante son los Fans que te faltan).
El icono que indica si tienes o no tienes una publicación o historieta es un libro (el MISMO gráfico de INDUCKS... a ver si lo cambio...
) Ese icono sale en las listas de resultados y en las fichas de publicaciones o historietas (por ejemplo, en una historieta que sí tienes saldría la lista de publicaciones en la que aparece y en una o varias de ellas el icono del libro en la que tienes tú).
En fin, ya me contaréis si le echáis un vistazo.
									Yo sigo...
Me pierdo un tanto.
Es que yo sólo sé informática "a nivel de usuario". Un día nos das un curso a los demás.
Te voy a dar una sugerencia que no te va a extrañar, porque es lo que tengo últimamente en la cabeza.
Pon un espacio que no sea obligatorio de escribir para los "numeritos de Bruguera" (o los "numeritos de Don Miki o de Yo, Donald").
Hecho de menos un cuadradito para poder poner anotaciones personales en los numeros.
Es un buen sistema para llevar las listas encima sin tener que llevar la tediosa y omnipresente libretita.
Claro que asi deberemos de tener un portatil y una conexion a los interneles para poder consultarla.
Si creas una cuenta personalizada para mi por ejemplo ¿Tu como administrador puedes acceder a ella y ver lo que he hecho yo?<br>---<br><!-- EndUnderlineMarker --><!-- EndContentMarker -->
magin escribió:Pon un espacio que no sea obligatorio de escribir para los "numeritos de Bruguera" (o los "numeritos de Don Miki o de Yo, Donald").
La idea es que se puedan obtener listas con lo que tienes o lo que te falta, como en INDUCKS. Lo haré en breve.omen666 escribió:un cuadradito para poder poner anotaciones personales en los numeros. Es un buen sistema para llevar las listas encima sin tener que llevar la tediosa y omnipresente libretita.
Lo de las anotaciones está pensado, hay campo en la base de datos para ello pero todavía no se accede desde fuera. No pensaba ponerlo todavía pero ya que lo ves interesante, lo haré también pronto.
Sí, por supuesto. Pero no sé si te refieres a eso como algo bueno o malo.omen666 escribió:Si creas una cuenta personalizada para mi por ejemplo ¿Tu como administrador puedes acceder a ella y ver lo que he hecho yo?
http://coa.inducks.org/browsecollec.php?sortbycode=1&user=kaximpo
Si lo ves como algo malo, un administrador debe poder ver todos los datos si no, cuando ocurre algún desastre, es imposible que pueda solucionarlo. De ser datos muy sensibles podrían estar encriptados con la propia clave del usuario (y si a este se le olvida, ya puede decir adiós a todo lo que tuviera). En algunos casos puede ser necesario hacerlo así pero en este en concreto no creo que importe mucho...
Edito: cada usuario ya puede poner sus propios comentarios a cada publicación. Sólo los puede ver él mismo editándolos en "Mi colección" o en la ficha de cada publicación (debajo del título).
También puede hacer su colección pública o privada. La del usuario anónimo se ha hecho pública y se ve con:
http://cachislamar.webcindario.com/buscarPublicacion.php?LOGIN=anonimo
Sin embargo la del usuario kaximpo es privada y el enlace anterior no tiene efecto:
http://cachislamar.webcindario.com/buscarPublicacion.php?LOGIN=kaximpo
Kaximpo, cuando puedas... abre un tema para zoquetes
 y explicas qué y cómo podemos escribir en esa indukaximpalas que te has montado. Si será información pública para todos, si será sólo para cada usuario, si será sólo de cosas sobre Jan, o sobre otros autores y personajes, etc, etc... y etc.
Pero, bueno, tienes todo agosto para pensártelo.
Transformando un poco la frase que cierto dirigente deportivo soltó el otro dia: Eres impresionantemente impresionante.
Casi antes de que te pidamos las cosas, zas!!!, ya las tenemos disponibles.
Si solo es el administrador el que tiene acceso lo veo logico y coherente pero si la lista es de dominio publico no lo veo tan claro. Cualquiera podria armar un desaguisado si le da por ello. Ademas tu lista estaria accesible a cualquiera y tus mejores enemigos podrian chincharte luego en cualquier foro con frases del estilo: ESE NUMERO YO YA LO TENGO, y eso dependiendo de quien te lo diga, fastidia que no veas
En realidad tengo muchas pequeñas cosas apuntadas para hacer y me da igual alterar un poco el orden...omen666 escribió:Transformando un poco la frase que cierto dirigente deportivo soltó el otro dia: Eres impresionantemente impresionante.
Ya depende de cada cual, si quiere hacer su lista pública o no.omen666 escribió:Si solo es el administrador el que tiene acceso lo veo logico y coherente pero si la lista es de dominio publico no lo veo tan claro.
He añadido otra cosa: poder buscar por las notas que cada uno ponga si no, no tiene mucho sentido escribirlas.
Tendría que remitirtemagin escribió:Kaximpo, cuando puedas... abre un tema para zoquetes Embarassed y explicas qué y cómo podemos escribir en esa indukaximpalas que te has montado.
Edito
Cosas nuevas:
- Cuando tenías algunos números de una colección, en el desplegable de "Mi colección" salía naranja. Ahora, si tienes todos los números, sale marrón (igual que en INDUCKS). OJO, tener una colección completa significa que tienes todos los números que hay indexados en la base de datos. Otra cosa es que haya números que no están en la base de datos y ahora, hay muchas colecciones en ese estado (p.e. de Magos del Humor sólo están los de Superlópez, de Fans faltan, de Olé! también...)
- Por petición popular (bue... por petición de magin) he añadido el campo "código de la historieta". Se puede buscar por el y aparece en la ficha. Ya sabemos que en el caso de Bruguera puede no aparecer, ser ilegible, estar repetido, variar si es un refrito... Por ejemplo, "Contra Luz Luminosa" tiene el 16469.
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=2
En lo que meta a partir de ahora añadiré el numerito de marras y repasaré lo antiguo para ponerlo si es que se puede.
- Se puede generar una lista en Excel de lo que tienes y lo que te falta. Sólo lo genera para las colecciones de las que tienes algún número (en naranja). Las que tienes completas (en marrón), aquellas de las que no tienes ningún número y los ejemplares "sueltos" (sin colección) no se incluyen.
Edito otra vez: para que os animéis a probarlo, esta es la pinta que tiene:
De acuerdo. Te lo mando por correo.
 Pero ten en cuenta que todavía faltan muchos datos y números de colecciones. Todavía está en pruebas.
He añadido las revistas Superlópez 22 al 40 y los Olé! pequeños, grandes y Fans nº11, 12 y 13 que me daba una pereza... ¿Que por qué?  Mirad qué divertido queda el Olé! nº13 si se desglosan todos los chistes de media página e historietas de 1 página...
http://cachislamar.webcindario.com/fichaPublicacion.php?ID=494
Las he identificado por las primeras palabras de los bocadillos. Ahora falta hacer la correspondencia con los Tío Vivo, lo cual también será divertido porque en El Génesis no llevan título. Sólo estoy seguro de que ésta debe de ser "¡Qué calor!"
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=660
Al menos revisar esos números de la revista Superlópez me ha servido para encontrar historietas de los Villapiñas que no están en los JauJa:
* "Un fantasma con poca tela"
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=689
* "¡Cuidado con el veneno!"
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=690
