Superlopez.net novedades 20050912
Uf y lo mal que se pasa cuando pasas por la libreria o quiosco y ves alguno que te gustaria tener y sabes que no puedes porque si no no salen los numeros a final de mes,verdad stan?<br>---<br><!-- EndUnderlineMarker --><!-- EndContentMarker -->
Algo falla... Yo no tengo ningún vicio que cueste dinero, y sin embargo creo que no me puedo permitir ningún piso...
Dejando aparte a los coleccionistas que ya sé que usáis cajas, ¿alguno de vosotros ha dejado de colocar los cómics de canto para apilarlos en las estantería, de forma que quedan los de debajo muy poco accesibles? ¿O este es el paso previo antes de las cajas?
Creo que ese debe de ser JUSTO el paso previo: ya no llego a los cómics de atrás así que lo mismo me daba meterlos en cajas.
Pero también debería comprarme un piso para meter las cajas...
lo peor de las cajas es que son un cumulo de porqueria.
mas concretamente a mi lo que me pone de los nervios son los bichines esos que parecen salir de la nada (peces de plata creo que se llaman, aunque desconozco su nombre tecnico) y que como todos sabeis se alimentan de papel y se ponen a rondar por el interior de las susodichas cajas.<br>---<br><!-- EndUnderlineMarker --><!-- EndContentMarker -->
Yo uso unos plásticos revisteros, que van e pie, y voy cololando ahí dentro los tebeos y revistas. Los OLÉ SUPERLÓPEZ GRANDE, por ejemplo, ocupan 3 revisterios de esos. En el lomo se pone ''Superlopez olé'' y ya se que hay.
Son más o menos asi
Pero no tan liso y opaco, sino que tiene abujeritos, muchos, para impedir, precisamente, la creación de los peces de planta del sr. Omen.
						Son más o menos asi
Me estoy hartando del foro.de. No hacen más que aparecerme impresionesweb. Asco
He tenido que volver a poner mi contraseña cuando voy a poner este mensaje. Uf uf ¡son esos pequeños detalles que cansan como mucho!
Estoy con
¿Ponerle agujeros a una caja no es contraproducente? Le entrarán otros insectos y arañas. ¿Alguien se ha encontrado una araña en algún tebeo de Spiderman?
¿Y eso de los agujeros para que les entre luz... al final la luz ataca al color y puede llegar a eliminar la imagen.
Estoy con
¿Que esos bichos se comen el papel? ¡Noooooooooooooooo! ¿Hay algún tratamiento contra eso? ¿Y contra esas manchas marrones que se les ponen a algunos libros y tebeos viejos? ¿Y contra cierto olor que a veces aparece como de humedad?Patastratos escribió:Algo falla... Yo no tengo ningún vicio que cueste dinero, y sin embargo creo que no me puedo permitir ningún piso...
Patastratos escribió:Con hacerle un agujero a la caja estilo archivador de cartón para que entre luz la cosa basta, ¿no?
No se, yo digo que los que uso tienen muchos gujeros, así para más el aire... yo que se.
Magin, sobre lo del ''descolorido'' por la luz ¡eso es cuando le da el sol directo durante mucho tiempo, hombre!
¿quien no ha visto una lata de coca cola casi blanca o rosada tirada por el monte? hay mucho cerdo suelto...
Creo que esta noche no voy a poder dormir:
http://www.ciencia-hoy.retina.ar/hoy35/insec01.htm
Tengo miedo, mucho miedo...
A no ser que alguien de aquí crea en la generación espontánea, en teoría si se coloca una funda de plástico no puede "invadirlo" nadie, además que ralentizas el proceso de oxidación al haber menos aire. Hasta que empiecen a aparecer unos insectos que se coman las bolsas de plástico, claro... Los últimos hongos de esos que vi eran los que comían cederrones.
Estamos perdidos. No hay salvación posible. Sólo nos queda rezar al dios protector de los tebeos. ¿Alguien sabe quién es?
									Mireya Manfrini de Brewer y Claudio A. Sosa escribió:Los sirícidos -Siricidae- son las vulgarmente llamadas avispas porta sierras, cuyas hembras realizan incisiones en la madera, por medio de una fuerte prolongación aserrada de su cuerpo, para colocar en ellas los huevos (Fig. 4). Su desarrollo larval es lento y los adultos pueden emerger de muebles luego de permanecer en ellos por años como larvas; para salir, perforan todo lo que obstaculice su camino, sea papel, plomo, metal, plástico, etc. El papel dañado por estos insectos parece perforado por un disparo.
