El bosque verde...
Aparte de JAN, hay otros autores que también lo hacen bastante bien...
El bosque verde...
... de Sherwood? de palymovil? ¡No!
¡EL DE VILLA JOIA!
Seré sincero, no es una obra maestra, pero es lo primero que se saca...
De 100 ejemplares se han vendido más de 50 (salió a finales del 2003), y si quereis hecharle un ojo, en vuestra tienda de cómics pedir el bosque verde de Villa Joia, y si no lo tienen, diles que lo pidan a la distribuidora DDT. :wink:
:arrow: http://usuarios.lycos.es/felipeberge/img/data/img/villajoia.jpg
¿Puedo preguntar quién es el tipo de negro?
El malo de la peli.
Sí, claro pero ¿qué tipo de malo? Sin que eso destripe el argumento.
MALO dispuesto a quemar un bosque por ganar dinero con un proyecto.
Que por no abrir un tema que se llame Fan art coloco aquí un dibujo.
Se ve borroso porque es una foto, es un DIN A 2 imposible de escanear.
Vemos desde los malos de Efepé hasta los Papino.
Vamos, que es tamaño poster...
¿alguien lo kiere?
¡Está bien! ¡Mola! :D Yo creo que sí podrías escanearlo, aunque fuera en 4 veces y luego, con paciencia, juntarlo.
¿4 veces?
Tendrían que ser muchas más...
Si me salen las cuentas, son 4 veces. Un A4 son 21x29,7cm que cabe en un escáner normal. Un A3 son dos A4 y un A2 dos A3, por tanto 4 A4 (¡qué lío!) pero eso quiere decir que se hace en cuatro veces, ¿no? :roll:
Pero mi scaner está encajado entre unos cm del mueble, y el cable no llega lo suficiente como para sacarlo... bueno ¿se ve bien, no? :P
¿Y si haces unas fotocopias en DIN-4 y luego las escanéas?
Si no te fías del tío de la tienda que fotocopia el póster, puedes imprimírlo tú. En algunos sitios se puede hacer como un tipo de self service de las fotocópias. Por ejemplo, en la biblioteca de la UB.
Es decir, puedes hacer 4 fotocopias del póster, después escanear las 4 fotocopias, y luego juntarlas (ya sea vía Paint o vía cualquier otro programa de dibujo (me supongo que alguno de más sotisficado))<br>---<br><!-- EndUnderlineMarker --><!-- EndContentMarker -->
Sí, bueno, en las fotocopias que hay por las universidades se puede piratear cualquier cosa a 3 céntimos la copia, por lo que no tendrías mucho problema en hacerlo así. O en las fotocopias de las bibliotecas. Lo digo por poner de autoservicio.
UPL escribió:MALO dispuesto a quemar un bosque por ganar dinero con un proyecto.
Gracias, era lo que esperaba que dijeras. :wink:
Suena muy realista. (continúa mi infructuosa lucha contra la especulación).
magin escribió:Sí, bueno, en las fotocopias que hay por las universidades se puede piratear cualquier cosa a 3 céntimos la copia, por lo que no tendrías mucho problema en hacerlo así. O en las fotocopias de las bibliotecas. Lo digo por poner de autoservicio.
Bueno, en mi universidad hay que hacerse una targeta para poder hacer fotocopias. La targeta vale 2 ?, así que tendrías para poder hacerte más fotocopias.<br>---<br><!-- EndUnderlineMarker --><!-- EndContentMarker -->
Nono, si no voy a hacer fotocopias.
El dibujo no mola mucho.
