"Geniales Parodias"
BEQUICK74 escribió:... parece ser que alguna de las historias nuevas de la Família Ulíses sin firmar es de Cera...
Sí. Véase latiacomforo. Igual aquí: http://www.elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?t=1972
(se hizo la pregunta pero ¿fue contestada?)
¡Sí!
El 14 de junio de 2008, Cera escribió:¿Familia Ulises?: -Creo que hice un par de historietas (una colaboración puntual), pero nada más. Y sí, el guión era mío.
http://www.elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?p=28139#28139
Y un tal Señor Ogro escribió más recientemente al respecto:
El 27 de mayo de 2011, Señor Ogro escribió:He estado rebuscando en mi colección de TBO las historietas "nuevas" de la familia Ulises, y he comprobado que hay dos estilos bien diferenciados:
- En primer lugar, 12 historietas publicadas en los números 9, 11, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 28, 30, 35 y 42 con un estilo que imita bastante bien el de Benejam y Blanco.
- En segundo lugar, 5 historietas en los números 51, 54, 56, 60 y 62. Estas historietas (entre las que está la del pájaro Birobiro) tienen otro estilo claramente distinto.
Parece bastante claro que el segundo dibujante es Cera. Aunque hace tres años nos dijo que había escrito y dibujado "un par de historietas" de la familia Ulises, no creo que haya que tomar literalmente esta frase. Supongo que recordaba haber hecho pocas historietas de esta serie.
En cuanto al primer dibujante, mi principal "sospechoso" es Esegé. Aparte de algunos trazos que me recuerdan su estilo (eso sí, muy disimulado), hay un dato que apoya mi hipótesis: poco antes de iniciarse la serie de historietas de la familia Ulises dibujadas por Cera, se interrumpe la colaboración de Esegé en el TBO, donde estaba dibujando la serie "Don Pyme y sus apuros para ganar cuatro duros". Supongo que con la marcha de Esegé, Cera fue el elegido para sustituirle con la familia Ulises.
http://www.elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?p=90100#90100
BEQUICK74
Gran Sumo Supernal de Lirán
Mensaje por BEQUICK74 »
Carlos-dg escribió:¡Sí!
Si os fijáis la letra de la dedicatoria es claramente distinta y en las de la segunda serie parece la de Cera y el estilo es el suyo.
Kaximpo escribió:
magin escribió:Luego... es el momento de opinar: ¿realmente eran geniales?
¡Eran de Ramis! :twisted:
BEQUICK74 escribió:Criba finalizada: no hay más material de Jan en el TBO de Ed. B que el que está incluido en el encabezamiento del post.
Gracias. :wink: En el TBO de Ed.B aparte de las Parodias, el Belén, el póster y alguna cosa más que se me olvide, es posible que alguna portada sea de JAN aun sin firmar (al menos una).
http://cachislamar.webcindario.com/fichaHistorieta.php?ID=564
El movil navideño que se anuncia en portada en el encarte central del numero 47 también es de JAN.<br>---<br><!-- EndUnderlineMarker --><!-- EndContentMarker -->
Siguiendo con lo que dijo Omen, al tenerlo en mis manos puedo decir que:
el TBO 47, ALMANAQUE 1992, tiene un móvil. Ese móvil (de cartón, no de los de llamar por telf) está dibujado por JAN, pero el color NO es suyo. Sin embargo, la portada, sí es de JAN con color inclusive. No está firmado pero es evidente que lo es. Tanto el móvil como la portada, representan a La família Ulises:
:arrow: http://www.todocoleccion.net/tbo-n-47-almanaque-1992-ediciones-b~x24839144
Por no abrir un tema nuevo y siguiendo un poco con este hilo en el que JAN dibujó a Astérix, os paso el enlace de dos cuentos más de ASTÉRIX dibujados por JAN. Las manos son claramente de ''Don Talarico''.
:arrow: http://personajesdetebeo.blogspot.com.es/2012/06/mas-troquelados-asterix-por-jan.html
Y para que no haya dudas, Jan elige precisamente esa portada cuando explica el origen de la palabra "tebeo".
http://lanuez.blogspot.com.es/2007/10/los-nombres-de-la-historieta.html
Jejeje... ¡Muy bueno! "Un tebeo de Superlópez"... Eso no habría podido decirlo Superlópez cuando estaba en Bruguera, porque tenían prohibidísimo usar la palabra "tebeo".
Carlos-dg escribió:Jejeje... ¡Muy bueno! "Un tebeo de Superlópez"... Eso no habría podido decirlo Superlópez cuando estaba en Bruguera, porque tenían prohibidísimo usar la palabra "tebeo".
No sé si esa prohibición está vigente en los años 80 o durante los 70.
Sospecho que se habría acabado con la jubilación de Rafael González o inlcuso algo antes. Habría que buscar tebeos de Bruguera.
