Ilustración 3D de Superlópez
Juan Luis Rubiales
Re: Ilustración 3D de Superlópez
Mensaje por Juan Luis Rubiales »
Una vez el modelo 3d esta acabado se tiene que exportar en un archivo tipo STL, luego con el programa de la impresora en cuestión se hace un estudio de la pieza y se le da el ángulo de impresión optimo y luego se le añaden unos soportes a modo de andamiaje que hace que la pieza al imprimirse no se doble por las tensiones ejercidas en el proceso.
Una vez la pieza impresa se le retiran esos andamiajes con ayuda de unas pinzas o pequeñas tenazas y se mete en una máquina de curado que es la que lo termina de solidificar todo. Cuando esta toda la pieza curada, con una dremel se le pulen las pequeñas imperfecciones de los lugares donde estaban anclados esos soportes y ya la pieza estaría lista para su proceso de pintado.
Juan Luis Rubiales
Mañana imprimiré a Capi.
Juan Luis Rubiales
Me acabo de hacer hoy la portada interior de Los Cabecicubos.
Imagen Imagen
Imagen Imagen
¿La exportación de archivos a STL se tiene que hacer con algún software específico o vale cualquier programa de ilustración?
¡El mundo cuadrado del Primer Hexaedro! Ya es posible tener cuadradonuts.
Juan Luis Rubiales
Desde cualquier programa de modelado 3d, ten en cuenta que estos personajes no están dibujados sino modelados.
Me pierdo... me pierdo.
Juan Luis Rubiales
Me refiero que no es un dibujo, es como una escultura de barro pero hecha en un iPad en lugar de en el mundo real. Así que al ser un objeto en 3D puede exportarse para ser impresa en impresoras de Resina o cualquier otro tipo de las 3D.
Juan Luis Rubiales
Recién impresa en resina, a falta de pulir y pintar. 20cm de altura!
Una pregunta técnica que me sabrás responder: la figura se apoya sobre un pie. ¿Cómo has encontrado el punto de equilibro para que no caiga de morros?
Juan Luis Rubiales
Pues a ojo y gracias a dios se sostiene a la perfección! :D :D
MARTIN
Gran Sumo Supernal de Lirán
Mensaje por MARTIN »
La base supongo que forma parte de la impresión. Así que la figura se apoya en la superficie de la base.
Ectoplasma Mediúmico / Petiso Carambanal / Petiso Tiso / Petisón Mayor / Sumo Supernal / Gran Petisón Mayor de Tirán / Gran Sumo Supernal de Lirán
Juan Luis Rubiales
Claro, así es. Solo que a veces uno no calcula la base y se queda corta y no sostiene bien a la figura.
MARTIN
Enhorabuena de nuevo!
